Die Lichtintensität, die die Chromosphäre aussendet, ist etwa um den Faktor 1Million mal geringer als die der Photosphäre. Um die Chromosphäre überhaupt sichtbar werden zu lassen, muss man mit Hilfe spezieller Filter einen sehr engen Bereich aus dem kontinuierlichen Spektrum des Sonnenlichtes ausfiltern. Je schmaler die sogenannten Halbwertsbreiten dieser Filter sind, umso teuerer werden sie. Die Wellenlänge, in der die chromosphärischen Erscheinungen zu beobachten sind, liegt genau bei 656,3 Nanometer; Es ist eine Wasserstofflinie und sie erscheint dem Auge in tiefroter Farbe.
Die Halbwertsbreite (HWB) eines Filters bezeichnet die Breite - in Ångström oder in Nanometer - des Wellenlängenbereiches der bei der Hälfte der maximalen Transmission das Filter passiert. Die Transmission ist letzlich das Maß für die Bildhelligkeit. Er besagt wieviel Licht (in %) das Filter bei der entsprechenden Wellenlänge passieren läßt. Werte über 50% sind sehr gut und liefern helle, kontrastreiche Bilder, Transmissionen von 30 - 40% entsprechend dunklere.
Filter mit Halbwertsbreiten zwischen 0.5 - 1.2 Å sind sehr schmalbandig und gestatten die Beobachtung der Sonne ohne Zusatzfilter und ohne Abdeckung der Sonnenscheibe im Brennpunkt (Stichwort: Protuberanzenfernrohr). Bis ca. 0.8 Å sind auch auf der Scheibe noch die Oberflächendetails zu sehen. Filter mit Halbwertsbreiten größer 1.5 Å erfordern eine Blende im Teleskop (Protuberanzenfernrohr), andernfalls sind Augenschäden nicht auszuschließen.
Für die Chromosphärenbeobachtung kommen zwei verschiedene Beobachtungstechniken zum Einsatz, abhängig davon ob der Beobachter ausschliesslich den Sonnenrand oder sowohl Rand als auch die Sonnenoberfläche gleichzeitig beobachten möchte. Beide Techniken erforden spezielle Filter und/oder Zubehörteile und beide Methoden erfordern den Einsatz erheblicher finanzieller Mittel.
Soll nur der Sonnenrand und damit ausschliesslich Protuberanzen am Sonnenrand beobachtet werden, kann man ein sogenanntes Protuberanzenfernrohr oder einen Protuberanzenansatz einsetzen. Das erste Protuberanzenfernrohr wurde in den 30ger Jahren von Bernhard Lyot am Observatorium Pic du Midi entwickelt. Das Prinzip ist eigentlich simpel. Man fügt im Brennpunkt des Teleskops eine Blende ein die praktisch eine künstliche Sonnenfinsternis erzeugt. Sonnenrand und Blende werden dann über eine Projektionslinse in einem neuen Brennpunkt abgebildet und können dort durch ein Okular betrachtet werden. Zwischen Blende und Okular wird ein schmalbandiges Filter, welches nur das Licht der roten Wasserstofflinie passieren lässt, eingefügt.
Bis in die späten 60ziger Jahre waren Protuberanzenfernrohre aufwendige und komplizierte Spezialteleskope und für keine anderen Beobachtungen nutzbar. Der Amateurastronom W.Lille hat später in langjährigen Versuchen - aus immer wieder mechanisch verkürzten Konstruktionen - schliesslich einen Protuberanzenansatz entwickelt, der wie ein x-beliebiges Zubehörteil am Okularauszug eines Teleskops angesetzt wird. Das Teleskop bleibt somit auch für jedwede andere Art der Beobachtung weiter einsetzbar.
Es gibt - meines Wissens nach - nur eine einzige Firma, die Protuberanzenansätze kommerziell fertigt und vetreibt. Es ist die Firma Baader Planetarium GmbH in Mammendorf, die hier eng mit W. Lille zusammenarbeitet. Die Ansätze sind lieferbar für Standardbrennweiten der kommerziellen Teleskope, gegen Aufpreis werden aber auch Ansätze für spezielle Brennweiten geliefert. Die Preise liegen bei ca. 2.500 DM (Standard) und 3.500 DM (Sonderanfertigung) und je nach Halbwertsbreite der eingesetzten Filter.
In den 70- und 80er Jahren konnte man noch mit engbandigen Kantenfiltern aus Rotglas Protuberanzen beobachten, durch die zunehmende Luftverschhmutzung braucht man heute Filter von Halbwertsbreiten zwischen 3 und 10 Å (je nach Beobachtungsort)
Zwei bipolare Sonnenfleckengruppen im H-alpha Licht (rechts mit Flare). Aufnahme mit DayStar Filter und 65mm Refraktor (f = 1900mm) auf Kodak TP 2415. Bild: © 2001, W. Paech
Wer einmal die gesamte Sonnenscheibe zu Zeiten einen Sonnenfleckenmaximums mit einem geeigneten Instrument durch einem guten, sehr schmalbandigen, H-alpha Filter beobachtet hat, den wird der "H-alpha Virus" nicht mehr loslassen. Der Beobachter hat Eindruck auf ein brodelndes Inferno zu schauen, welches ständig im Umbruch ist. Oberflächendetails der Chromosphäre ändern sich im Minutentakt. Kleine Protuberanzen und Filamente enstehen und bilden sich innerhalb von wenigen Stunden zurück. Während des Sonnenfleckenmaximums kann man oft pro Tag einen oder mehrere Sonnenflares beobachten. Riesengroße Randprotuberanzen steigen innerhalb einer Stunde mehrere hunderttausend Kilometer in den Raum, lösen sich von der Chromosphäre ab und verlieren sich im Weltraum.
Solche Beobachtungen gehören zu den Eindruckvollsten, die ein Amateurastronom durchführen kann. Aufgrund der hohen Filterpreise (die Halbwertsbreiten der Filter liegen bei 0.5 - 1.5 Å) werden solche Beobachtungen jedoch dem gelegentlichen Sonnenbeobachter nicht vergönnt sein, es sei denn eine entsprechend ausgerüstete Volkssternwarte liegt in seiner Nähe. Die Filterpreise beginnen bei ca. 4000 Mark, sehr gute Filter sind mit 8000 bis 12 000 Mark und mehr zu bezahlen.
Im Amateurbereich gibt es nur zwei Hersteller, die auf unterschiedlichen Konzepten beruhen: die DayStar Filter aus den USA (Vertrieb Baader Planetarium GmbH) und die Coronado Filter aus England (Vertrieb u.a. OSDV/Münster, Wolfgang Lille/Stade,).
DayStar Filter werden als Zubehörteil vor das Okular gesetzt. Sie müssen auf eine konstante Temperatur beheizt werden. Die lieferbaren Halbwertsbreiten liegen bei 0.85-, 0.65- und 0.5 Å. (Preise zwischen 7 - 10.000 DM). Diese Filter benötigen für eine gute Abbildung einen annähernd parallen Strahlengang. Dies wird bei kurzen Brennweiten mit sogenannten telezentrischen Systemen erreicht. Hat das Beobachtungsinstrument ein Öffnungsverhältnis von ca. 1:28 genügt dies ebenfalls als parallelen Strahlengang. Große Instrumente können somit einfach abgeblendet werden. DayStar Filter benötigen zusätzlich Filter zur Blockung von UV- und IR Strahlung.
Coronado Filter funktionieren nach dem Prinzip des Fabry-Perot Interferometers. Die lieferbaren Halbwertsbreiten liegen bei 0.6- und 0.7 Å (Preise ca. zwischen 6 und 12.000 DM). Coronado Filter werden vor dem Objektiv montiert und sind dadurch an beliebigen Teleskopen einsetzbar. Die Filter müssen auch nicht beheizt werden. Standardmaße sind 60- und 90mm Durchmesser (bis 140mm Öffnung lieferbar). Es gibt sie auf dem deutschen Markt seit ca. 2 Jahren. Coronado Filter sind sicher im Vergleich zu den DayStar Filtern einfacher zu handhaben.
Beobachtungen im H-alpha Licht erfordern ein hohes Mass an Bildkontrast und sind extrem anfällig gegen instrumentelles (aber auch atmosphärisches) Streulicht. Aus diesem Grund kann hier als Instrument nur "der gute alte Refraktor" empfohlen werden. Protuberanzenansätze sind ohnehin nur an Refraktoren zu betreiben.
Spiegelteleskope und Schmidt-Cassegrain Systeme erzeugen an den reflektierenden Oberflächen der Spiegel -physikalisch bedingt - je nach Art der Spiegelbedampfung mehr oder minder hohe Streulichtanteile. Sie sind für H-alpha Beobachtungen nur sehr bedingt empfehlenswert.
Für Beobachtungen mit einem Protuberanzenansatz ist eine gut aufgestellte (eingenordet) Montierung mit einem Motorantrieb in Rektaszension ein absolutes Muß, da sonst permanent die Sonnenscheibe an der Blende vorbeischeint.
Weiter lesen: Die H-alpha Fotografie
| Copyright Hinweis Diese Internet Seiten sind durch internationales Copyright geschützt. Sie dürfen nicht kopiert und/oder für kommerzielle Zwecke (komplett oder zum Teil) verwendet werden. Verstöße gegen dieses Copyright werden strafrechtlich verfolgt. Gerichtsstand ist in 66424 Homburg, Deutschland. Konzept und Design dieser Internet Seiten sowie alle enthaltenen Grafiken und Diagramme (sofern kein anderer Urheber angegeben ist) wurden entwickelt von: Personello.com GmbH - Fotogeschenke Zum Lokschuppen D 66424 Homburg / Germany Tel# +49 (0) 6841-979-142 Fax# +49 (0) 6841-979-200 E-Mail: info@astronomie.de |
Copyright Notice These internet pages are protected under an international copyright. They may not be copied and/or used for commercial purposes (completely or partially). Violations of said copyright will result in criminal prosecution. Legal venue is 66424 Homburg/Germany. Concept and design of these internet pages and all graphs and charts contained have been developed by Personello.com GmbH - Fotogeschenke Zum Lokschuppen D 66424 Homburg / Germany Tel# +49 (0) 6841-979-142 Fax# +49 (0) 6841-979-200 E-Mail: info@astronomie.de |
