Ausdruck vom: Samstag, der 15.08.2026
Flackern der Sterne verrät ihre Schwerkraft
Sterne zeigen Helligkeitsschwankungen im Bereich von Stunden, die von der Schwerkraft an ihrer Oberfläche abhängen. Das zeigt die Analyse von Archivdaten des Weltraumteleskops Kepler durch amerikanische Astronomen. Vermutlich ist das Brodeln an der Sternenoberfläche – die so genannte Granulation - die Ursache für das leichte Flackern der Sterne. Der neu entdeckte Zusammenhang ermöglicht es den Forschern, die Schwerebeschleunigung an der Oberfläche und damit auch Masse, Größe und andere Eigenschaften von Sternen einfacher und genauer als zuvor zu bestimmen. Und auch die Größe von Planeten bei anderen Sternen lasse sich auf diese Weise genauer ermitteln, so die Wissenschaftler im Fachblatt „Nature“.
„Die Messung der Schwerkraft an der Oberfläche von Sternen war bislang ein schwieriges Geschäft“, sagt Gibor Basri von der University of California in Berkeley. Die Verfahren waren entweder ungenau – oder ihre Anwendung war auf sehr helle, sehr nahe Sterne beschränkt. Das inzwischen defekte Kepler-Teleskop hat auf der Suche nach Exoplaneten vier Jahre lang extrem genaue Helligkeitsdaten von rund 150.000 Sternen gesammelt. In diesen Daten waren Basri und seine Kollegen zufällig auf den Zusammenhang zwischen dem Sternenflackern und der Schwerkraft gestoßen.
„Wenn wir die Schwerkraft kennen, benötigen wir nur noch die Temperatur – die leicht zu messen ist – um die Masse, die Größe und andere wichtige physikalische Parameter eines Sterns zu berechnen“, erklärt Keivan Stassun von der Vanderbilt University in Nashville. Die Astronomen vermuten, dass die Granulation der Sterne zu den Helligkeitsschwankungen führt. Als Granulen bezeichnen die Himmelsforscher aus dem Sterninneren aufsteigende Zellen heißer Materie, die aufgrund ihrer höheren Temperatur heller leuchten als ihre Umgebung. Sterne mit einer starken Schwerkraft an der Oberfläche besitzen kleinere Granulen und flackern deshalb mit einer höheren Frequenz als Sterne mit geringerer Schwerkraft, bei denen die Granulen größer sind.
Basri, Stassun und ihre Kollegen haben das neue Verfahren mit einer Reihe von hellen, nahen Sternen geeicht, die sich in der von Kepler beobachteten Region am Himmel befinden. Bei diesen Objekten konnte die Schwerkraft durch die Messung von Sternschwingungen – der so genannten Asteroseismologie - mit hoher Genauigkeit gemessen werden. Ein Vergleich zeigte, dass der Fehler der Flacker-Methode kleiner als 25 Prozent ist – das ist zwei- bis achtmal besser als andere Verfahren. Die Astronomen wollen die neue Methode nun auf Tausende von Sternen anwenden, für die Kepler-Daten vorliegen.
Quelle: http://dx.doi.org/10.1038/nature12419
