Mai 2025 - Sh2-134
| Astrofoto des Monats
Das Sternbild Cepheus ist reich an interstellarer Materie. Zahlreiche Emissionsnebel laden zur Astrofotografie ein, aber der Cepheus verfügt auch über viele staubige Molekülwolken. Joachim Rahm, nahm sich ein Gebiet vor, das nicht allzu häufig als astrofotografisches Ziel gewählt wird. Wir werden sehen, was es damit auf sich hat.
Die Aufnahmeserie zu Sh2-134 entstand über einen längeren Zeitraum zwischen dem 24.11.2023 und dem 11.01.2024. Der frühe Winter ist für diesen Himmelsabschnitt gut geeignet, weil er dann ziemlich zenitnah kulminiert. Aufnahmeort war die bekannte Remote-Sternwarte in Rowe, New Mexico. Dort wählte Joachim einen FSQ-106EDX von Takahashi - so die genaue Schreibweise laut Hersteller. Der Apochromat hat 106 mm Objektivdurchmesser und 530 mm Brennweite, also ein Öffnungsverhältnis 1:5 (Apertur f/5). Als Kamera wurde eine QSI 683ws eingesetzt. Diese CCD-Kamera verfügt über einen monochromen CCD-Bildsensor Kodak KAF-8300 mit 8,3 Megapixeln (Mikrolinsen-Technologie), das Bildformat ist 4:3 mit einer 22,5 mm langen Bilddiagonale. Die Größe der quadratischen Pixel beträgt 5,4 μm.
Zur Aufnahme dieses Objekts wurden Luminanzfilter, RGB-Filter und ein Schmalbandfilter für H-alpha + [NII] eingesetzt. Damit handelt es sich um eine "Falschfarbenaufnahme" (es werden all solche Farbaufnahmen so bezeichnet, für die mehr Filter als nur die Standardfarbfilter R, G und B verwendet werden). Belichtet wurde insgesamt fast 30 Stunden (!), genauer: 33 x 10 min für L, 20 x 10 min für R, und je 18 x 10 min für G und B, dazu dann 30 x 30 min für H-alpha + [NII]. Als Software für die Bildbearbeitung wurden PixInsight und Affinity Foto verwendet.
Jetzt zum Bild. Es hat eine Feldgröße von 116,2' x 87,3', also fast 2° Länge und 1,5° Höhe. Norden ist sehr genau oben, Osten links. Ich (P.R.) suchte Sh2-134 in diesem großen Bildfeld zunächst vergeblich, denn Steward Sharpless hat für diesen Nebel einen Durchmesser von 160' angegeben. In der Datenbank Simbad steht nichts zu einem Nebeldurchmesser geschrieben. Es wird im Aladin-Bild aber der Nebelmittelpunkt ausgewiesen, er liegt rund 18' südsüdöstlich der Bildmitte in dem kompakten 7' messenden roten Nebelchen mit der enthaltenen dicken Staubwolke. Man könnte also meinen (wenn man keinen Sharplessartikel gelesen hat), dass dieser kleine kompakte rote Nebel Sh2-134 sei. Weit gefehlt, denn wir blicken in diesem AdM nur auf einen Teilbereich von Sh2-134. Die auffälligen roten "bright rims" im Gebiet der linken unteren Bildecke gehören eindeutig zum Rand von Sh2-134. Sie dokumentieren zweifelsfrei, dass diagonal von rechts oben starke UV-Strahlung kommt, die zur Emission und allmählichen Zerstörung der bright rims führt.
Wer verursacht diese starke UV-Strahlung? Man meint es schon beim Anblick im Bild zu erkennen: Es ist der 5,05 mag helle Stern in der ungefähren Bildmitte - Lambda Cephei. Er sitzt passend für einen Stern, welcher Sh2-134 mit seinen bright rims ionisiert. Und die Strahlung von Lambda Cephei demonstriert zusätzlich noch, dass von ihm blaues Licht ausgeht. Die Ursache dürfte in zwei Fakten liegen: (a) sind das Reflexionsanteile, denn der Blaue Überriese Lambda Cephei lässt mit seinem Spektraltyp O6,5 und einem Fabindex von B-V = 0,24 mag den enthaltenen Staub schön blau aufleuchten. Und (b) hat dieser Sterntyp so viel Energie, dass [OIII] schon im regulären B-Filter durchschlägt. Noch einmal einen Blick in den Sharpless-Originalartikel: "No. 134 - isolated patches of nebulosity around Lambda Cephei." Damit ist die Ausgangsfrage geklärt, wo denn eigentlich Sh2-134 zu finden ist.
Anmerkung: Das vorliegende AdM zu Sh2-134 zeigt nach längerer Zeit endlich wieder einmal eine ungewöhnliche HII-Region, die man sicherlich auch nicht zu den gut bekannten Emissionsnebeln zählen kann. Für die Bildwahl des technisch sauberen AdMs vielen Dank an den Bildautor. Und natürlich dazu die herzliche Gratulation des AdM-Teams an Joachim Rahm zum Astrofoto des Monats Mai 2025.
Peter Riepe
Bildautor: Joachim Rahm
Koordinaten (J2000) für Sh2-134:
RA = 22 h 12 min 44 s, DEC = +58° 59' 56''
Mitmachen beim Astrofoto des Monats
Ihr möchtet Euch für das Astrofoto des Monats bewerben? Dann schickt uns Euer Bild. Jetzt zum Formular gehen!
